Introduzione
La fotocamera principale del tuo iPhone 7 ha smesso di fare ottime foto? Seguì i passi di questa guida per sostituire la fotocamera posteriore iSight nell'iPhone 7.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Anybody knows how to replace the lens of the rear camera? Thanks in advance
Bit late but i fund this video for anyone still wondering how to just replace the glass (its pretty straightforward but can go wrong) https://www.youtube.com/watch?v=TeDktasa...
