Salta al contenuto principale
Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
  2. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
    • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  3. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
    • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
    • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
  4. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
    • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
  7. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
  8. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 8, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
    • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
  9. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
    • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
    • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
    • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
    • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
  10. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 10, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
    • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
  11. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 11, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
    • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
  12. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
    • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
  13. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  14. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
  15. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  16. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 16, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
  17. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
    • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
    • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
    • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
  18. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  19. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 19, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
  20. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 20, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 20, immagine 2 di 2
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
    • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
  21. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 21, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
  22. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
  23. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Batteria: passo 23, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Batteria: passo 23, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Batteria: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger tra la batteria e il jack cuffie per staccare la linguetta adesiva della batteria.
  24. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 24, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 24, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 24, immagine 3 di 3
    • Tira la linguetta adesiva lontano dal telefono.
    • Taglia la linguetta adesiva nera tra le due strisce adesive bianche per separarle una dall'altra.
  25. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 25, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 25, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 25, immagine 3 di 3
    • Cerca di tenere le strisce distese e senza piegature durante questa procedura; le strisce arricciate si uniscono insieme e si rompono invece di venire fuori senza intoppi.
    • Tira lentamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone. se possibile, tira la parte bianca della striscia, la linguetta nera potrebbe venire via.
    • Tira senza strappi, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scorre fuori da sotto la batteria. Per risultati ideali, tira la striscia a un angolo inferiore ai 60°.
    • Stai attento a non far strisciare la linguetta sui componenti interni dell'iPhone.
    • La striscia si allungherà diverse volte oltre la sua lunghezza originale. Continua a tirare e riafferrala più vicino alla batteria se necessario, finché l'intera striscia non verrà via.
  26. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 26, immagine 1 di 2 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ripeti l'operazione per la seconda striscia.
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia rotta.
    • Aspetta circa un minuto per dar tempo alla soluzione alcolica di indebolire l'adesivo. Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare cn delicatezza la batteria.
    • Non fare leva con forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per indeboliire ancora l'adesivo. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Non far leva contro la scheda logica per non danneggiare il telefono.
    • Evita di far leva sulla parte superiore sinistro vicino controlli del volume, perché potresti danneggiare il cavo a nastro dei pulsanti del volume.
    • Puoi anche provare i metodi alternativi descritti nel prossimo passo.
  27. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 27, immagine 1 di 1
    • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, prepara un iOpener o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria.
    • Il surriscaldamento dell'iPhone può provocare l'incendio della batteria.
    • Non fare leva con forza sulla batteria per rimuoverla. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Si può usare anche un pezzo di filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Un'alternativa più robusta al filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come una Mi cantino 0,009 E da un set da 12 corde.
    • Fai passare il filo interdentale o la corda di chitarra sotto gli angoli superiori della batteria, avvicina le due estremità, avvolgile attorno a un panno ripiegato e tira senza strappi.
  28. Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 28, immagine 1 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 28, immagine 2 di 3 Come sostituire la batteria dell'iPhone 5s: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
    • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Se è rimasto dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
    • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
    • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
    • Se la tua nuova batteria non è dotata di strisce adesive già installate, fai riferimento a questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
    • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2077 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.602 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
224 Commenti
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Dave - Replica
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
winternick -
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
datamaestro - Replica
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
Dave -
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 109
Ultimi 7 Giorni: 736
Ultimi 30 Giorni: 2,341
Tutti i Tempi: 1,416,130
