Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
  8. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra con un paio di pinzette la staffa del cavo della scheda I/O e rimuovila dal MacBook.
  9. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  10. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  11. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  12. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  13. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  14. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.771 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
8 Commenti
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - Replica
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - Replica
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - Replica
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - Replica
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 205
Tutti i Tempi: 44,543
