Introduzione
Porta a casa un nuovo pulsante home per il vostro iPhone 5.
Puoi usare questa guida anche per sostituire la staffa del pulsante home.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
Cavo fotocamera frontale e sensori
Cavo LCD
Cavo digitizer
Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il supporto del pulsante home al complesso del display.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 255 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I'm at the step where I need to remove the screws connecting the home button. The 2 screw's are stuck! I thought it was the screwdriver at first so I went in and bought another #000 screwdriver, but the screw is just melted shut. I cannot get it open no matter what. I fondled with it so much that the grooves of the screws are completely circular instead of a cross now. What do I do? Now my phone is just sitting here disassembled and I can't do anything.
mmmmm nows that's gonna be a really tough one. try using a heat gun, not very close else you'll fry the circuits, just close enough that it can dilate the area and you can try again with your screwdriver.
i have the same problem. were you able to fix it?
I have the same problem! Either the screwdriver isn't the right one (I bought all the recommended tools) or the screws are stuck
lana -
When I'm placing the home button in place its doesn't fall into place, as if the button is slightly too large to fit precisely in the slot. When I place the bracket back on it presses against the button and doesn't click. I've tried loosening the screws a bit to give some space but it usually leads to the screws popping off before I can put the screen back on. Idk if its my new home button or me but the process seems pretty straightforward and I haven't seen anything like the problem I'm having on any other forums.
