Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Copertura Superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
    • Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.
  2. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
    • Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.
  5. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente verso l'alto per scollegare la ventola dalla scheda madre.
    • Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Mascherina: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Piastra dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • in fase di montaggio:
    • Può rivelarsi difficile riposizionare l'unità disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unità, assicurati che i due piedini sul retro dell'unità siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unità disco.
    • L'antenna si collega direttamente all'unità disco (circoli rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unità disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unità alla scheda logica.
  9. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Installazione del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
  13. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
  14. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  15. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire le due aste cilindriche dell'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno.
    • Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
  16. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
    • Estrarre il gruppo della scheda logica dal case esterno solo finché il bordo della scheda I/O non si trova a circa 1,27 cm dal bordo del case esterno in alluminio.
  17. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 17, immagine 2 di 2
    • Estrarre il disco rigido dal boro anteriore del Mac mini e rimuoverlo dal case esterno.
  18. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la striscia di nastro che fissa il cavo del disco rigido a quest'ultimo.
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  19. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012, Disco Rigido: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dell'hard drive.
    • Potrebbe esserci un adesivo che connette il cavo all'hard drive. Se così fosse, togli l'adesivo prima di staccare il cavo!
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 6,2 mm dall'altro lato dell'unità.
  20. Sostituzione disco rigido Mac mini versione fine 2012: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione la copertura del disco rigido.
    • Resta il solo disco rigido.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 537 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
78 Commenti
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Replica
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 480
Ultimi 30 Giorni: 2,298
Tutti i Tempi: 784,353
