Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore del MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore del MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione case inferiore del MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione case inferiore del MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore del MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.924 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
1Commento della guida
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
K4stan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 144
Tutti i Tempi: 31,952
