Introduzione
Segui questa guida e sostituisci il case in plastica della Xbox Series S. Potresti doverlo fare per sostituire un case rotto o installarne una versione personalizzata.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb... per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
it says you cant remove it
Do you sell replacement stickers for the 2 screws at the back?
