Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 6
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione batteria iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione batteria iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione batteria iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione batteria iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione batteria iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione batteria iPhone 6, Batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6, Batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Stacca l'estremità della prima striscia adesiva della batteria dall'angolo inferiore destro della batteria.
    • Usa le dita oppure delle pinzette a punte arrotondate e presta una particolare attenzione quando lavori vicino alla batteria: una batteria al litio-ioni perforata può portare alla fuoruscita di sostanze chimiche pericolose e provocare un incendio.
    • Se lo preferisci, prima di continuare puoi rimuovere le due viti Phillips di fissaggio del motore di vibrazione e sollevare questo componente per avere più spazio per l'estrazione delle strisce adesive della batteria.
  20. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 3 di 3
    • Cerca di tenere le strisce distese e senza piegature durante questa procedura; le strisce arricciate si uniscono insieme e si rompono invece di venire fuori senza intoppi.
    • Tira lentamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Per evitare di strappare la striscia adesiva, stai attento a non strisciarla contro il vibratore o altri componenti vicino alla batteria.
    • Tira senza strappi, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scorre fuori da sotto la batteria. Per risultati ideali, tira la striscia a un angolo inferiore ai 60°.
    • La striscia si allungherà diverse volte oltre la sua lunghezza originale. Continua a tirare e riafferra la striscia più vicino alla batteria se necessario.
    • Se la striscia si rompe, cerca delicatamente di recuperarla con le tue pinzette (senza danneggiare la batteria) e continua a tirare. Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con i passi successivi.
  21. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'operazione per la seconda striscia.
    • Tieni premuta la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la batteria potrebbe volare via mentre si separa dal case.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può esser recuperato, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria nella zona della striscia rotta.
    • Aspetta circa un minuto per lasciare il tempo alla soluzione alcolica di ammorbidire l'adesivo. Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non fare leva con forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Non far leva contro la scheda logica per non danneggiare il telefono.
    • Non inserire lo spudger nella zona tra il pulsante volume giù (-) e il bordo superiore della batteria per non danneggiare il cavo del controllo del volume sottostante.
    • Per altri metodi alternativi nella situazione in cui una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il passo qui sotto.
  22. Sostituzione batteria iPhone 6, Scolla la batteria dalla scocca: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6, Scolla la batteria dalla scocca: passo 22, immagine 2 di 2
    • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, prepara un iOpener o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria. Portalo ad una temperatura appena troppo calda da toccare.
    • Quindi usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Il surriscaldamento dell'iPhone potrebbe causare l'incendio della batteria.
    • In alternativa, se la batteria ancora non si stacca dal case posteriore, girare di nuovo l'iPhone e inserisci un filo interdentale o uno spago sottile e robusto sotto la batteria. Poi muovili avanti e indietro, come fossero un seghetto, per separare l'adesivo.
    • Un'alternativa più robusta del filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come la Mi cantino di un set da 12 corde.
  23. Sostituzione batteria iPhone 6, Rimozione della batteria: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
    • Se la batteria di ricambio è fornita in una guaina di plastica, rimuovi quest'ultima tirandola dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Se è rimasto dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
    • Prima di far aderire la batteria, connetti temporaneamente il connettore al suo socket sulla scheda logica. Questo permette di assicurarsi che la batteria venga allineata correttamente nel suo alloggiamento.
    • Fai aderire la batteria e scollegala prima di continuare il riassemblaggio del dispositivo
    • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, segui questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
    • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3279 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
408 Commenti
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - Replica
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - Replica
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob -
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 123
Ultimi 7 Giorni: 849
Ultimi 30 Giorni: 3,904
Tutti i Tempi: 2,573,428
