Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P8 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
  2. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
    • Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
    • Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.
  3. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Altoparlante da esterni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
  4. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.
  5. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'altoparlante.
  6. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite, Batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
  7. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per proteggere la scheda madre nella fase di rimozione alla batteria, puoi rimontare la piastra di schermatura per poter far leva con maggiore sicurezza.
    • Riavvita al loro posto sulla schermatura della scheda madre le tre viti a croce Phillips #00.
  8. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per ammorbidire la striscia adesiva e sollevala verso l'alto per poterla afferrare facilmente.
    • Tira delicatamente verso l'esterno la striscia adesiva. Tirala con un angolo ridotto rispetto all'orizzontale e con delicatezza. La striscia si rompe facilmente in due parti.
    • Se il tuo telefono è dotato di antenna NFC continua con il prossimo passo per estrarla. Salta il prossimo passo se il tuo telefono non ha un'antenna NFC.
  9. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la cover posteriore.
    • Stacca con cautela la linguetta di contatto e rimuovi l'antenna NFC.
    • In fase di rimontaggio, accertati di installare l'antenna NFC sulla nuova batteria e di collegarla.
  10. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre strisce adesive sotto la batteria da staccare. Sono sotto la batteria rispettivamente in alto, in centro e in basso.
    • Stai molto attento a non far leva contro la scheda madre: potresti danneggiare i componenti presenti sulla sua superficie e perdere la loro funzionalità.
    • Usa uno spudger per iniziare ad estrarre la batteria.
  11. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca con lo spudger l'adesivo sotto la batteria.
    • Il modo più facile di farlo è usare lo spudger con movimenti brevi come se fosse una leva.
  12. Sostituzione batteria Huawei P8 Lite: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Se hai reinstallato la piastra metallica di protezione per proteggere la scheda madre durante il distacco, devi rimuoverla per poter connettere la nuova batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica nuove strisce adesive dove necessario.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
10 Commenti
Thanks for your sweet effort
Hussien - Replica
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Replica
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Replica
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Replica
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 55
Ultimi 30 Giorni: 166
Tutti i Tempi: 83,342
