Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  2. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  4. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Posa con cura l'iMac su una superficie piana con il supporto in basso.
    • Le tolleranze molto ridotte potrebbero costringerti a usare un piccolo attrezzo a uncino per sollevare il display dal case esterno. Come si nota nella terza immagine, ne abbiamo ricavato uno da una graffetta appositamente ripiegata.
    • Usa un piccolo attrezzo a uncino per sollevare un lato del bordo superiore del display agganciando la cornice esterna in acciaio del display stesso.
    • Dopo aver sollevato il bordo da una parte, mantienilo sollevato dal case mentre usi uno strumento a uncino per sollevare l'altro lato. Per tenere alzato il primo lato mentre sollevi il secondo, Puoi posizionare una matita o una penna sotto il bordo del display, parallela al lato superiore e sporgente dal lato del computer.
    • Non sollevare troppo il bordo superiore del display rispetto al case esterno, perché le due parti sono collegate da diversi cavi a piattina.
  5. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare la piattina della sincronizzazione verticale fuori dalla sua sede sulla scheda di controllo del LED vicino all'angolo superiore sinistro del tuo iMac.
    • Su alcuni iMacs invece della piattina ci sono quattro cavi separati, molto fini e molto fragili. Stai molto attento perché se le pinze scivolano lungo la spina, è facile che un cavo fuoriesca dalla spina stessa.
  6. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruota il display sollevandolo dal case esterno quanto basta a disconnettere il cavo della retroilluminazione LED dalla scheda di controllo LED.
  7. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi insieme i due braccetti laterali della spina del cavo di connessione dati per sbloccarla dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Sfila la spina del cavo di connessione dati dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Stai molto attento quando scolleghi questo cavo perché sia la spina sia la presa sulla scheda logica sono estremamente fragili. Quando sarà il momento di ricollegarlo, usa la massima delicatezza possibile.
  8. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il display quanto basta per scollegare il cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Se la ventola girasse sempre alla massima velocità dopo aver eseguito il lavoro, controlla questa connessione oppure il cavo del sensore termico dell'hard disk. La presa del sensore termico è molto fragile, quindi stai molto attento quando riconnetti il cavo del sensore termico.
  9. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila delicatamente il display verso il lato superiore del tuo iMac e sollevalo dal case esterno.
  10. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.
  11. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  12. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserire un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare leggermente il connettore dall'unità ottica, quindi estrarre il connettore dall'unità con le dita.
  13. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 13, immagine 1 di 1
    • Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica ed estrarla dal lato destro del case esterno.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che ci sono due fori nella placca del lettore CD, nei quali si devono infilare due perni in plastica per posizionarla correttamente.
  14. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27", Unità Ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Sollevare la parte del nastro di alluminio evidenziato in rosso, lasciando la parte restante aderente alla staffa di plastica nera dell'unità ottica.
    • Non è necessario rimuovere completamente il nastro EMI dalla staffa dell'unità ottica.
  15. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da ciascun lato dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  16. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 16, immagine 3 di 3
    • Mediante la punta di uno spudger, premere ciascuna delle linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte inferiore dell'unità stessa.
    • Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
    • Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
  17. Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica dell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per rimuovere il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi con delicatezza il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità stessa.
    • Se hai un disco o altro incastrato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere il problema.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Great tutorial. The recommended T10 Torx Screwdriver was too big - I had to use a T9.
Also, it isn't necessary to unplug the optical drive thermal sensor connector socket on the logic board (Step 10), I just disconnected the optical drive thermal sensor from the drive (Step 17) before removing it.
Ian - Replica
Awesome guide! I bought your suction cups for the front glass, and a toolkit, along with a 2TB HDD to replace the original 1TB drive. It was easy to replace both the optical drive and the HDD with the right tools and this very detailed guide to follow. I have had no problems with the internal cooling fans running fast with the new HDD either. It all came apart easily and seems to have gone back together without any problems as well. A huge help! You saved me several hundred dollars in repair bills. Thank you!
jlgustrowsky - Replica
Great guide, it worked perfect for me. Thanks!
Usue - Replica
I have seen another instructional video I have replaced a HD in an Imac 27 I have all your tools thing is this can be done in my opinion with the computer in its standing position and I will do that for the optical drive soon
orca62 - Replica
Left a comment in the other area too, I used this guide and another linked to it to replace both an HDD and the Superdrive. Perfect Instructions - I was daunted by this task the moment I opened the iMac, but these instructions made it doable. I also replaced the HDD and the Superdrive while in standing position. All I needed were a bunch of Pill Bottles for the screws, my cheap precision ratchet screwdriver set which had the proper size Torx Screw Bit, and an old iPhone Toolkit which had the rest of the things I needed. I used a Palette Knife to remove the sensor. The hardest part is getting the Screen screws back in, because the magnets make it difficult. I can probably do this now with other Model iMacs- This was the second iMac I used your guides to replace the HDD, this was my first Superdrive. Thanks a LOT.
Jonny V - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 161,854
