Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
  2. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
    • Stai attento a mantenere premuta l'impugnatura dietro la rotella. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte nei punti già trattati per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la rotella verso il basso lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Anche se lo strumento di apertura ha fatto la maggior parte del lavoro necessario, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca e per tagliare tutto l'adesivo rimasto vicino all'angolo.
    • Usando troppa forza, il vetro si romperà. Agisci delicatamente e non cercare di creare una fessura che sia più larga di circa 6 mm.
  12. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, anche questa volta fermandoti appena prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: è ancora collegato all'iMac dai cavi dei dati e dell'alimentazione.
  19. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
  20. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Scollega il cavo dati del display.
    • Questa è una connessione delicata che si può rompere facilmente. Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, verso la parte superiore del M;ac.
  21. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare la parte di adesivo rimasta.
  23. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro. Il display ha bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui la guida per la sostituzione dell'adesivo del tuo modello al termine della procedura per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Rimozione altoparlante iMac Intel per guide HD: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T10 per rimuovere le due viti da 10 mm che fissano l'altoparlante sinistro.
  25. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'altoparlante sinistro liberato verso sinistra, quanto basta per scoprire le viti della staffa dell'hard drive.
  26. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 26, immagine 2 di 2
    • Tira direttamente sul cavo combinato SATA per scollegarlo dal drive.
  27. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T8 per rimuovere le due viti da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra dell'hard drive al case posteriore.
  28. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 28, immagine 3 di 3
    • Afferra insieme l'hard drive e la staffa di supporto sinistra dell'unità stessa.
    • Inclina il lato sinistro dell'HD allontanandolo dal case posteriore e fai scorrere a sinistra tutto l'insieme.
    • Rimuovi dall'iMac l'hard drive e la sua staffa di supporto sinistra.
  29. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di supporto sinistra dell'hard drive.
  30. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Disco rigido: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro supporti per le viti Torx T8 da 8,1 mm dal disco rigido e trasferiscili sulla copertura del nuovo disco rigido.
  31. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  32. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  33. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 33, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  34. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 34, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  35. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  36. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 36, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  37. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 37, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo combinato dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo combinato predisposto per il sensore di temperatura.
  38. Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido iMac Intel 27" Schermo Retina 5K 2019: passo 38, immagine 3 di 3
    • Le immagini utilizzate in questo passo riguardano un iMac 2017. I cavi possono essere un po' diversi nella tua macchina, ma la procedura è invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
Conclusione
Confronta il nuovo componente con la parte originale. Potresti aver bisogno di trasferire i rimanenti componenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.117 Reputazione
416 Guide realizzate
15Commenti sulla guida
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
thetwoangels - Replica
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hans Mueller - Replica
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
Arthur Shi -
These are model specific, look through the guides for your model. My 2019 27” Intel was: Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019
Keith Rutter -
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
Mcorney - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 251
Ultimi 30 Giorni: 1,352
Tutti i Tempi: 53,570
