Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti due viti:
Una tri-point da 5,6 mm
Una tri-point da 13 mm
Usa la linguetta di estrazione integrata per rimuovere la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 318 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
