Salta al contenuto principale
Sostituire un bottone dei jeans
Cosa ti serve
  1. Sostituire un bottone dei jeans, Bottone / Rivetto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituire un bottone dei jeans, Bottone / Rivetto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituire un bottone dei jeans, Bottone / Rivetto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona i jeans con la parte frontale rivolta verso l'alto, su di un tavolo robusto o un banco da lavoro.
    • Apri la zip per rivelare il foro del bottone mancante.
    • Con le dita, tieni il girovita in corrispondenza del foro e rivoltalo, così da poter vedere il retro del foro stesso.
    • Prima di applicare un nuovo bottone, assicurati di aver rimosso completamente quello vecchio.
  2. Sostituire un bottone dei jeans: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci il rivetto nella parte posteriore del foro.
    • Fai passare il rivetto attraverso il foro.
    • Se il foro è troppo largo, puoi crearne uno nuovo per il rivetto, in una parte di tessuto non danneggiata, il più vicino possibile al foro originale. Quindi, spingi il rivetto attraverso il nuovo foro.
  3. Sostituire un bottone dei jeans: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tenendo fermo il rivetto dalla parte posteriore, posiziona il bottone su di esso.
  4. Sostituire un bottone dei jeans: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituire un bottone dei jeans: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci una superficie piana, come un pezzo di legno o un tagliere, direttamente sotto al bottone.
    • Assicurati di utilizzare un martello o mazzuolo piccolo (da 0,5 kg), così da evitare di danneggiare il rivetto e il bottone. Dai una martellata decisa verso il basso al rivetto, per fissarlo al bottone.
    • Se il bottone ha un logo che non vuoi danneggiare, posiziona un panno morbido o un asciugamano al di sotto prima di martellare.
    • Se non ti senti a tuo agio nel tenere il bottone con le dita mentre lo fissi, puoi utilizzare delle pinze per mantenerlo al suo posto.
  5. Sostituire un bottone dei jeans: passo 5, immagine 1 di 1
    • Abbottona i jeans per assicurarti che il nuovo bottone sia ben fissato e stabile.
Linea Traguardo
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.011 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
10 Commenti
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Replica
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Replica
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 147
Ultimi 7 Giorni: 1,070
Ultimi 30 Giorni: 4,559
Tutti i Tempi: 468,081
