Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact, Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact, Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact, Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 1, immagine 3 di 3
    • Riscalda la cover posteriore del tuo Xperia Z3 Compact con un iOpener per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Solleva con una ventosa la cover posteriore per creare una fessura dove infilare un plettro di apertura.
    • Muovi con delicatezza il plettro lungo i bordi per allentare l'adesivo su ogni lato del telefono.
    • Ora puoi sollevare la cover posteriore con la ventosa.
  2. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere l'etichetta con il numero modello che è agganciata sul lato destro del display.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC usando delle pinzette.
  3. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le viti seguenti che ancorano il telaio centrale del Sony Xperia Z3 Compact.
    • Due viti Phillips #000 da 2,7 mm
    • Tre viti Phillips #000 da 2,5 mm
    • Usa uno spudger per sollevare il telaio centrale da ciascun lato.
    • Ci vuole attenzione e pazienza: il telaio intermedio in plastica e fragile e potrebbe rompersi se lo pieghi troppo.
  4. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sgancia la staffa metallica che tiene giù il connettore flessibile della fotocamera posteriore.
    • Scollega il connettore flessibile della fotocamera posteriore e solleva dal suo alloggiamento la fotocamera stessa.
  5. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del jack cuffie e del sensore.
    • Svita la vite singola Phillips #000 da 2,5 mm disposta sul lato superiore sinistro della scheda madre.
  6. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori flessibili della batteria e del display.
    • Fai uscire gli alloggiamenti delle schede SIM e micro SD e rimuovili.
  7. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare lievemente la scheda madre.
    • Presta attenzione! Devi far passare il cavo flessibile del display attraverso una cavità nel la scheda madre mentre sollevi la scheda stessa. Il cavo è connesso anche il motore di vibrazione, che resta ancora attaccato al telefono.
    • Rivolgi una particolare attenzione ai due connettori neri a lato della batteria. Possono rompersi facilmente nel corso della rimozione alla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per estrarre il motore di vibrazione e quindi rimuovi completamente la scheda madre.
  8. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'esterno, con delicatezza, entrambe le strisce nere con le linguette adesive sotto la batteria.
    • Non tirare mai le strisce verso l'alto ma sempre lateralmente. È facile rompere le strisce adesive. In questo caso, usa una scheda di plastica per staccare, con delicatezza, la batteria. Applica un po' di calore se necessario!
    • Ora puoi rimuovere facilmente la batteria dalla scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact: passo 9, immagine 3 di 3
    • Scalda lievemente l'antenna NFC per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Stacca la batteria con cautela. Se l'adesivo inizia a fare resistenza, usa una scheda di plastica per allentarlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.720 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.539 Guide realizzate
10 Commenti
Thank you Tobias !
My Z3 compact starts now his second life :)
Guy Hard - Replica
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
Tobias Isakeit -
Where do I need the Back Cover Adhesive Strips for?
Visser - Replica
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
axel - Replica
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
William Nephew -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 221
Tutti i Tempi: 40,435
