Salta al contenuto principale
Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • With the laptop still flipped over with the Vaio logo facedown, locate the screws for the RAM
    • Remove the screws
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the unscrewed cover
    • Locate the RAM
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate tabs next to RAM
    • Pull the 2 tabs away from the RAM
    • The RAM should pop up.
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently slide the RAM up and out
Conclusione
Jeffrey Bryan
Membro da: 04/20/10
570 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Membri
30 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 3,702
