Salta al contenuto principale
Sony Ericsson T68i Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Ericsson T68i Keypad Replacement, Keypad: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement, Keypad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Ericsson T68i Keypad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
Conclusione
Tim Dascomb
Membro da: 04/13/10
159 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,167
