Salta al contenuto principale
Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery cover in the direction the arrow points.
    • Pull the battery cover towards you.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flick the blue switch for the battery to pop out.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Back Case: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement, Back Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the two screws from the caution panel.
    • Remove that panel.
    • Careful for falling pieces.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screw with a Phillips #00 screwdriver from the right side of the camera (with '3x optical zoom' engraved on the side panel).
  5. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera, closest to the back cover.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Back Case Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently remove the back cover.
    • It may be a bit stiff, so use some force to remove it. Proceed with caution.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
kkfong91
Membro da: 10/11/10
344 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
Gracias a toda la gente de Ifixit, muy util esta aplicacion y muy buena gente!!.
Ruben - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,699
