Introduzione
Questa è una riparazione di livello professionale che richiede degli strumenti e delle abilità speciali.
Hai mai visto il 'Messaggio importante sullo schermo' sugli iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max dopo la riparazione di terze parti? Il messaggio recita: "Solo i tecnici che hanno completato la formazione del servizio Apple e che utilizzano parti e strumenti originali Apple devono sostituire i display per iPhone". Questi tecnici sono Apple, i fornitori di serviti autorizzati e i riparatori di terze parti che sono stati approvati da Apple ad effettuare riparazioni utilizzando parti e strumenti OEM.
Come risolvere il problema del messaggio di schermo non originale sugli iPhone 11? Segui questa guida per scoprire la soluzione che ti serve!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Il telefono presenta uno schermo danneggiato e che non risponde. Dobbiamo sostituirlo con uno nuovo. Smonta il telefono e rimuovi lo schermo.
Compra un nuovo schermo OEM e installalo. Accendi il telefono. Ecco che appare il "messaggio importante" sullo schermo.
Perché appare il messaggio della riparazione dello schermo sugli iPhone 11? Il sistema verificherà i dati del modulo touch durante l'avvio. Poiché il modulo touch è posizionato sul retro dello schermo, la sua sostituzione può risultare in una differenza tra i dati del modulo e quelli del telefono.
L'unica soluzione che funziona, per ora, è saldare il modulo touch originale sul nuovo schermo di ricambio.
Inoltre, visto che il modulo touch è posizionato sul retro dello schermo, gli strumenti per saldare tradizionali possono facilmente danneggiare lo schermo. Oggi useremo un nuovo strumento per la molatura dei chip.
Applica del nastro adesivo per le alte temperature attorno al modulo touch sullo schermo di ricambio. Quindi copri lo schermo con una pellicola protettiva.
Ora moleremo il modulo touch con lo strumento elettrico per la molatura dei chip.
Quando i contatti delle saldature saranno esposti, interrompi la molatura. Pulisci il pad adesivo con un batuffolo di cotone impregnato di un liquido pulitore per PCB.
Ora dobbiamo rimuovere il modulo touch dallo schermo originale e saldarlo sul nuovo.
Rimuovi il cavo a nastro dell'altoparlante voce e dei sensori dallo schermo originale. Quindi metti un pezzo di carta sotto il cavo a nastro del touch. Scalda il una pistola termica e rimuovi il modulo touch dallo schermo originale.
Quindi applica della pasta saldante a basse temperature al modulo touch. Scaldala con un saldatore a 365° C per pulire la saldatura rimasta e l'adesivo nero. Rimuovi il tutto attentamente con una treccia dissaldante. Quindi pulisci il chip con del liquido pulitore per PCB.
Continua per effettuare il reballing del modulo touch.
Ora dobbiamo saldare il modulo touch sullo schermo di ricambio.
Prima di saldare, infila qualcosa che faccia da cuneo per sollevare il cavo a nastro del touch. Per una procedura migliore possiamo applicare dell'alcool qui. La placca in metallo e la carta nelle immagini sono usate come isolante termico in modo che lo schermo non venga danneggiato delle alte temperature durante la saldatura.
Applica del gel flux (pasta da saldatura) ai contatti. Appoggia il modulo touch in posizione corretta. Saldalo con una pistola termica.
Installa il cavo a nastro della capsula auricolare e dei sensori.
Ora possiamo rimontare il telefono e provarlo. Accendi il telefono. Vai in Impostazioni>Generali>Info. Non ci dovrebbe più essere il messaggio importante sullo schermo.
Suggerimento: è consigliabile conoscere le tecniche di riparazione professionali delle schede madri ed avere delle abilità di lavoro manuale.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
