Introduzione
Abbiamo fatto a pezzi il nuovo MacBook Pro Retina da 15" nella speranza che Apple avesse reso più amica del riparatore la versione di esordio, il modello di metà 2012. Purtroppo le cose non sono girati in nostro favore; in effetti hanno svoltato verso il (lievemente) peggio.
Perfino il jack cuffie e ora saldato alla scheda logica ed ed è senz'altro un elemento che si consuma con il tempo. Gli utenti non devono essere violenti disattenti nell'usare questa porta: lo stress continuo può guastarlo.
Per quelli di noi che si preoccupano delle riparazioni, notate che questo rappresenta ora l'unica opzione per un 15"; Apple ha smesso di vendere il MacBook Pro da 15" non-Retina.
Volete saperne di più sulle riparazioni e trovare le motivazioni per aggiustare qualcosa? Date un'occhiata a iFixit.org.
Cosa ti serve
Questa macchina al top di gamma Apple ha alcune specifiche notevoli:
Intel Core i7 quad-core da 2,0 GHz
8 GB di memoria integrata DDR3L da 1600 MHz
256 GB di bontà SSD con interfaccia PCIe
Grafica Intel Iris Pro
Fotocamera FaceTime HD 720 p
Supporto wireless 802.11ac
Bluetooth 4.0
Facile miglioria n. 2: aggiungere una nuova scheda Airport che supporta il WiFi 802.11ac.
Il provider di fiducia di Apple per il supporto 802.11ac è di nuovo al lavoro. Il Broadcam BCM4360 di questa scheda AirPort consente di operare sulla banda a 5 GHz a velocità fino a 1,3 Gbps.
Un processore Bluetooth 4.0 su chip singolo Broadcom BCM20702 si occupa per te di tutto ciò che è Bluetooth.
Qui abitano anche un paio di Skyworks SE5516, moduli front-end WLAN dual-band 802.11 a/b/g/n/ac.
Le modifiche più notevoli sono quelle della scheda logica e comprendono il nuovissimo processore Haswell Core i7, la Grafica Iris Pro e il supporto Thunderbolt due:
Processore quad-core da 2,0 GHz Intel Core i7 (Turbo Boost fino a 3,2 GHz) con 6 MB di cache L3 condivisa e grafica Iris Pro
128 MB di cache eDRAM
SDRAM DDR3 da 512 MB (16 chip per 8 GB totali) Elpida J4208EFBG
Controller Thunderbolt 2 Intel DSL5520
Platform Controller Hub Intel
Codec Audio Cirrus 4208-CRZ, simile al Cirrus CS4207
Retro della scheda logica:
SDRAM DDR3 da 512 MB SK Hynix H5TC4G63AFR
Broadcom BCM15700A2
System-on-Chip programmabile Cypress Semiconductor CY8C24794-24LTXI
Texas Instruments TPS51980
La presa per il jack cuffie ora è saldata sulla scheda logica: prova a rompere la tua (facile che accada anche con un uso abbastanza normale) e dovrai far fronte a una riparazione da un migliaio di dollari.
Il momento della verità sta arrivando: la batteria sarà più facile da estrarre rispetto al disastro orribilmente colloso visto in precedenza?
Tratteniamo il respiro mentre effettuiamo un assaggio con una scheda di plastica...
...Mezz'ora e qualche nocca sbucciata più tardi, lanciamo un grande sospiro di delusione. La batteria ha lo stesso incollaggio eccessivo e, come in precedenza, è praticamente impossibile da rimuovere in sicurezza.
Tutta questa complicazione in nome dell'evoluzione progettuale.
Punteggio di riparabilità del MacBook Pro con Retina display da 15" versione fine 2013: 1 su 10 (10 è il più facile da riparare).
Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso ai componenti interni.
Come nel MacBook Air, la RAM è saldata alla scheda logica. Fai il salto a 16 GB fin da subito oppure rassegnati: non c'è verso di aumentare la memoria successivamente.
L'SSD di tipo proprietario è cambiato, ha formato PCIe, ma non è ancora un disco standard da 2,5". Ma è su una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
La batteria al litio-polimeri è incollata invece che avvitata nel case; questo aumenta la prossimità che si rompa durante lo smontaggio. La batteria copre anche il cavo del trackpad, cosa che aumenta terribilmente la possibilità che l'utente strappi il cavo durante la procedura di rimozione alla batteria.
Il gruppo display è completamente fuso in un pezzo unico e non c'è un vetro protettivo separato. Se qualsiasi cosa si guasterà all'interno del display, dovrai sostituire l'intero gruppo, estremamente costoso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
77%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
Hi all ! I have a one year old 15" retina MbP. Could it be possible, if the part becomes available somehow, to replace the Wifi card on my mac with an ac one like on the new model ? Or does the form factor change ?
Would really like to know the same, except, I have a last gen 13" Retina MbP. Thx for answers. (if you already know where to buy these cards, any help would be appreciated!)
You read my mind, I was wondering the same thing.
yeah, it would be really nice to take advantage of the 802.11ac technology!
