Salta al contenuto principale
Skil 88 Gears Replacement
Cosa ti serve
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: passo 1, immagine 1 di 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Gears Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Skil 88 Gears Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: passo 3, immagine 1 di 2 Skil 88 Gears Replacement, Gears: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
Conclusione
Matt
Membro da: 10/10/10
365 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,071
