Salta al contenuto principale
Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen
  1. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: passo 1, immagine 1 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: passo 1, immagine 2 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: passo 1, immagine 3 di 3
    • Nach Entfernen der Seitenverkleidung (wenn man davor steht rechts) wird der Antrieb der Trommel sichtbar. Unmittelbar darunter befindet sich die Pumpe des Kondenswasserbehälters und der Schwimmer. Zum Ausbau/Tausch muss der Antriebsspanner gelöst werden.
  2. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: passo 2, immagine 1 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: passo 2, immagine 2 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Alle Stecker vom Antrieb entfernen (im Bild nicht erfolgt!) und Platzhalter herausziehen. Die Sicherung mit Daumen entriegeln.
  3. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer abschließen: passo 3, immagine 1 di 2 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer abschließen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Kabel von Schwimmer und Pumpe entfernen und den Schlauch hinten abziehen. Der Antrieb lässt sich dabei nach oben klappen.
  4. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: passo 4, immagine 1 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: passo 4, immagine 2 di 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ist die Abdeckung entnommen, können Pumpe und Schwimmer einfach entnommen werden.
    • In diesem Zug sollte man den Behälter reinigen um ein schnelles Verstopfen der Pumpe zu verhindern.
    • An den hinteren Teil des Behälters gelangt man von der anderen Seite. Dazu die linke Verkleidung abnehmen und den Kondensor nach vorn heraus ziehen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Newbe
Membro da: 02/14/15
85 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Danke vielmals für die Hilfestellung. Ohne das Entfernen der Motorhalterung hatte ich die Abdeckung zunächst nicht rausbekommen. Das Hauptproblem war aber dies. Siehe mein Beitrag :
https://forum.teamhack.de/thread/72671-w...
wodipo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 5,501
