Salta al contenuto principale
Shure SM58 Faceplate Replacement
Cosa ti serve
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the face plate over the connector.
Conclusione
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
Membro da: 09/27/12
642 Reputazione
14 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 8,770
