Salta al contenuto principale
Fare una cucitura curva
Cosa ti serve
  1. Fare una cucitura curva, Fare una cucitura curva: passo 1, immagine 1 di 2 Fare una cucitura curva, Fare una cucitura curva: passo 1, immagine 2 di 2
    • Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto.
    • Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.
  2. Fare una cucitura curva: passo 2, immagine 1 di 3 Fare una cucitura curva: passo 2, immagine 2 di 3 Fare una cucitura curva: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
    • Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
    • Più spilli si usano, più fissi rimarranno i due strati di tessuto, ma è bene considerare che durante la cucitura bisognerà fermarsi in corrispondenza di ogni spillo e rimuoverlo. Se si è alle prime esperienze di cucito, è meglio lasciare 2,5 o 5 cm tra uno spillo e l'altro.
    • Continuare fino a fissare con gli spilli l'intera lunghezza dei due lembi di tessuto, da un angolo all'altro.
  3. Fare una cucitura curva: passo 3, immagine 1 di 3 Fare una cucitura curva: passo 3, immagine 2 di 3 Fare una cucitura curva: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allineare il bordo del tessuto con il bordo del piedino, quindi abbassare il piedino.
    • Impostare sulla macchina da cucire il punto indietro.
    • Il sistema di selezione del punto indietro varia molto da una macchina da cucire all'altra e può essere presente sotto forma di pulsante, leva o manopola. Per sapere come impostare il punto indietro sulla propria macchina da cucire, consultare il relativo manuale d'uso.
    • Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.
  4. Fare una cucitura curva: passo 4, immagine 1 di 3 Fare una cucitura curva: passo 4, immagine 2 di 3 Fare una cucitura curva: passo 4, immagine 3 di 3
    • Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
    • Quando si guida un tessuto nella macchina da cucire non bisogna né spingerlo né tirarlo. Sarà la macchina a far muovere il tessuto alla velocità giusta, quindi bisogna limitarsi a guidarlo in modo che la cucitura rimanga dritta.
    • Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
    • Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.
  5. Fare una cucitura curva: passo 5, immagine 1 di 3 Fare una cucitura curva: passo 5, immagine 2 di 3 Fare una cucitura curva: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continuare a cucire lungo il bordo curvo.
    • Rimuovere l'ultimo spillo e cucire fino all'estremità del tessuto.
    • Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Cucire due o tre punti indietro. Togliere l'impostazione del punto indietro e reimpostare il punto dritto.
    • Ruotare il volantino per sollevare l'ago.
    • Sollevare il piedino e tagliare i fili della macchina da cucire il più vicino possibile al tessuto.
  6. Fare una cucitura curva: passo 6, immagine 1 di 2 Fare una cucitura curva: passo 6, immagine 2 di 2
    • Posare il tessuto cucito su una superficie da lavoro.
    • Con un paio di forbici da sarto, fare una serie di tagli distanziati tra loro di circa 1 cm lungo il bordo esterno della cucitura, da un'estremità della curva all'altra. Questo accorgimento servirà a far rimanere piatta la cucitura.
    • Fare attenzione a non tagliare la cucitura, altrimenti si rischia di doverla rifare.
  7. Fare una cucitura curva: passo 7, immagine 1 di 3 Fare una cucitura curva: passo 7, immagine 2 di 3 Fare una cucitura curva: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nel punto in cui il bordo del tessuto inizia a fare la curva, cominciare a tagliare dei piccoli triangoli con la punta rivolta verso la cucitura, a intervalli di 2,5 cm circa.
    • Più triangoli si tagliano, più la cucitura rimarrà piatta.
    • Continuare a tagliare questi piccoli triangoli lungo l'intera lunghezza del tessuto.
    • Nella parte dritta iniziale ci si può limitare a fare dei taglietti, mentre lungo la parte curva è necessario tagliare i triangoli.
  8. Fare una cucitura curva: passo 8, immagine 1 di 2 Fare una cucitura curva: passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta tagliati i triangoli lungo l'intera cucitura, girare il tessuto in modo che quest'ultima rimanga all'interno.
    • Nel girare il tessuto al dritto, sistemare il bordo della cucitura cercando di farlo rimanere ben piatto.
    • Insert translation here
Conclusione
Finito.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
3 Commenti
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
Ataliaha Blake - Replica
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
Albert Silva - Replica
embroidery patches that match out of that and it's SEO AGENCY IN KARACHI here.
Cheri - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 17,391
