Salta al contenuto principale
Cucire un bottone
Cosa ti serve
  1. Cucire un bottone, un bottone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Individuare la parte di tessuto da cui si è staccato il bottone.
  2. Cucire un bottone: passo 2, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sovrapporre l'asola sulla parte in cui va ricucito il bottone. Inserire il gesso da sarto nell'asola e fare un segno sul tessuto sottostante.
  3. Cucire un bottone: passo 3, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tagliare una gugliata di filo—una gugliata lunga come il braccio dovrebbe essere più che sufficiente.
    • Infilare un ago.
  4. Cucire un bottone: passo 4, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 4, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 4, immagine 3 di 3
    • Far scorrere l'ago fino al centro della gugliata. A questo punto la lunghezza dei due capi di filo dovrebbe essere uguale.
    • Annodare insieme le due estremità del filo.
  5. Cucire un bottone: passo 5, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fare un secondo nodo sopra il primo in modo da renderlo più spesso. Questo accorgimento serve ad evitare che il nodo passi attraverso la trama del tessuto.
  6. Cucire un bottone: passo 6, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 6, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserire l'ago nel tessuto da sotto a sopra, in corrispondenza del segno fatto con il gesso.
    • Tendere bene il filo fino a sentire che il nodo si blocca sul rovescio del tessuto.
  7. Cucire un bottone: passo 7, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infilare l'ago in uno dei fori del bottone, scegliendo a caso un foro da cui iniziare.
    • Lasciar scorrere il bottone lungo il filo fino al tessuto.
  8. Cucire un bottone: passo 8, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 8, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 8, immagine 3 di 3
    • Far passare l'ago nel foro del bottone opposto a quello in cui lo si è appena infilato.
    • L'ago deve passare solo nel foro, non nel tessuto.
  9. Cucire un bottone: passo 9, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 9, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ora infilare nuovamente l'ago nel tessuto, questa volta da sopra a sotto, vicino al punto in cui lo si è infilato all'inizio.
    • Tendere bene il filo finché il bottone rimane ben piatto sul tessuto.
  10. Cucire un bottone: passo 10, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 10, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infilare nuovamente l'ago nel tessuto da sotto a sopra, esattamente accanto al nodo iniziale.
    • Far passare l'ago in uno dei due fori non ancora infilati.
    • Tendere bene il filo.
  11. Cucire un bottone: passo 11, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 11, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 11, immagine 3 di 3
    • Infilare l'ago nell'ultimo foro del bottone, da sopra a sotto.
    • Inserire nuovamente l'ago nel tessuto, il più vicino possibile agli altri due fili.
  12. Cucire un bottone: passo 12, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 12, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 12, immagine 3 di 3
    • Infilare di nuovo l'ago da sotto a sopra e farlo passare nel foro che si era infilato per primo.
  13. Cucire un bottone: passo 13, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 13, immagine 2 di 2
    • Far uscire l'ago dal foro e infilarlo direttamente nel secondo foro, da sopra a sotto.
  14. Cucire un bottone: passo 14, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 14, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 14, immagine 3 di 3
    • Spingere l'ago da sotto a sopra nel terzo foro del bottone.
    • Infilare l'ago da sopra a sotto nel quarto foro e tendere bene il filo.
    • Ripetere ancora una volta i passaggi 12-14 della presente guida, poi proseguire.
  15. Cucire un bottone: passo 15, immagine 1 di 3 Cucire un bottone: passo 15, immagine 2 di 3 Cucire un bottone: passo 15, immagine 3 di 3
    • A questo punto il bottone è cucito e ci vuole un nodo per fissarlo.
    • Spingere l'ago attraverso i fili che fissano il bottone sul rovescio del tessuto. Fare attenzione a non afferrare anche il tessuto.
  16. Cucire un bottone: passo 16, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 16, immagine 2 di 2
    • Lasciare un po’ di lasco nel filo e far passare l'ago nell'anello di filo così creato.
    • Tendere bene il filo, formando un nodo.
    • Ripetere ancora una volta i passaggi 15 e 16 per aggiungere un secondo nodo.
  17. Cucire un bottone: passo 17, immagine 1 di 2 Cucire un bottone: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tagliare i fili in eccesso.
    • Controllare che il bottone sia ben fissato.
Linea Traguardo
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.012 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
5 Commenti
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - Replica
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - Replica
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - Replica
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - Replica
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 16,363
