Salta al contenuto principale
Sega Genesis Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Separate the main board from the outer case.
Conclusione
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 97
Tutti i Tempi: 20,708
