Salta al contenuto principale
Sanyo Katana Screen Protector Replacement
Cosa ti serve
  1. Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: passo 1, immagine 1 di 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: passo 1, immagine 2 di 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
  2. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
  3. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
Conclusione
StephenYH
Membro da: 03/11/13
20 Reputazione
3 Guide realizzate
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 306
