Salta al contenuto principale
Samsung SGH-E317 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic coverings at the base of the LCD screen using your fingers.
  2. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to remove the two 4.5mm screws located underneath the plastic coverings.
    • You may want to use tweezers to remove the loosened screws.
  3. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wedge the plastic opening tool under the crevice on the inner surface of the phone screen.
    • Gently pry the top panel off around the entire frame.
  4. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Make sure that the top panel is completely separated from the LCD display around the entire perimeter.
  5. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Take the top panel off of the phone.
  6. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the wedge to detach the connecting wire panel from the LCD display system.
    • Be gentle when dethatching this wire to prevent damaging surrounding components.
  7. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to remove the camera from the cellphone casing.
Conclusione
Michael Strange
Membro da: 01/30/11
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,503
