Salta al contenuto principale
Samsung SGH A707 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Here is the phone without the logic board.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 732
