Salta al contenuto principale
Samsung S860 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all screws along the edges of the camera, using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide open the battery compartment cover before removing the exterior covers of the camera.
  3. Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pull the back case (the side showing the LCD screen) away from the front half.
    • There are clips securing the top of the back case. Do not be afraid to use the proper amount of force to remove the back case.
    • Turn the camera around to the front (the lens side). Carefully remove the front case.
    • There are also clips on the lens' side as well, so do not be afraid to use force.
  4. Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung S860 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Position the camera so the LCD screen is facing you.
    • Remove the LCD screen from the screen plate.
    • Replace the broken LCD screen with the functioning LCD screen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 8,871
