Introduzione
Usa questa guida per sostituire una scheda madre difettosa nel tuo Samsung Galaxy Watch Active2.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo e l'altoparlante.
Usa uno spudger per scollegare il sensore barometrico, i tasti e il microfono.
Infila uno spudger sotto la scheda madre in alto a destra, accanto al connettore dello schermo.
Ruota leggermente lo spudger per rilasciare il gruppo della scheda madre.
Prendi il gruppo della scheda madre e sfilalo attentamente da sotto i cavi.
Rimuovi il gruppo della scheda madre.
Capovolgi il gruppo della scheda madre in modo che la stessa sia rivolta verso il basso.
Usa la punta di un plettro di apertura per staccare il pulsante superiore dal telaio di plastica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Posiziona la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il telaio in plastica vicino alla bobina di rame in basso a destra.
Ruota lo spudger per liberare la scheda madre dai supporti in plastica.
Fai scorrere la scheda madre da sotto le linguette di plastica rimaste per rimuoverla.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Mini per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
