Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lavorare sul dispositivo mentre è accesso potrebbe farti prendere la scossa. Assicurati di spegnerlo e scollegarlo dal caricatore prima di iniziare.
    • La rimozione dello schermo può risultare difficile a causa dell'adesivo resistente usato.
    • Scalda tutti i 4 bordi del dispositivo appoggiandoci un iOpener o usando una pistola termica per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi dello schermo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura sul bordo del dispositivo vicino ad un angolo, dal quale inizierai a rimuovere lo schermo.
    • Applica una piccola ventosa vicino all'angolo dove hai infilato lo strumento di apertura.
    • Tira verso l'alto la ventosa mentre spingi verso il basso lo strumento di apertura per rimuovere lo schermo (potrebbe servirti una mano per tenere fermo il dispositivo mentre fai leva).
    • Un cavo a nastro è collegato al retro dello schermo. Evita di sollevare o muovere lo schermo più di 8-10 centimetri prima di scollegare il cavo, altrimenti potresti danneggiare il cavo stesso o il dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Un pezzo di nastro argentato è incollato sopra il cavo a nastro dorato che collega lo schermo al tablet.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente il nastro argentato.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente e scollegare il contatto del cavo a nastro dorato dello schermo dalla sua presa nel tablet.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2, Copertura protettiva: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2, Copertura protettiva: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita le diciannove viti Philips #1 da 3 mm.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apri la copertura protettiva del dispositivo facendo leva con uno strumento di apertura in plastica.
    • Anche se il dispositivo si apre lungo i bordi esterni, usare quelli interni (come nelle immagini) per fare leva può semplificare la procedura.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2, Batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2, Batteria: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Philips #1 da 3 mm che tengono ferma la batteria.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo.
    • Una volta sbloccato il connettore, sfila il cavo a nastro dalla sua presa con un paio di pinzette.
    • Puoi non rimuovere del tutto questo cavo: basta un'estremità per liberare la strada alla batteria.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab S2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e scollegare il connettore del cavo della batteria dal dispositivo.
    • Ora puoi sollevare e rimuovere la batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 Membri
18 Guide realizzate
17 Commenti
Thanks for the guide. At least Apple has an out-of-warranty service for the battery replacement of $99. To replace this battery, with a dubious quality 3rd party battery as I don't think it's possible to buy a OEM Samsung battery, looks like a disaster waiting to happen, not worth the effort or time, I returned mine to Samsung after seeing this guide. I'm not suggesting Apple is a saint for the $99 replacement, but at least they will do it with an OEM battery.
adobepro - Replica
Can you give a link to this apple offer for an ipad ?
stagiaireekimia -
after I did this, my display was dead. Nothing showed. Tablet was receiving email notifications and lights worked.. just a blank screen. What happened?
Mr Betatester - Replica
You crackedbthe oled panel
Biuro Lul -
The Battery is accessible from the rear panel!
**It will damage two plastic mounts on the rear panel, however an appropriate adhesive (GO2 by loctite) or bonding tape, will fix this**
1: On the back, there is a clearly visible outline of a plastic cover.
2: Starting from the side opposite the “Little round button things” on the back, run a case opening tool slowly around the seam, popping the small plastic hooks. Do all three sides EXCEPT the side with the round button things.
3: When you get to this forth side, carefully and slowly work around the round buttons, working the case up. Then flex up the back plastic from the side you have already removed, and using a long case tool, insert it in all the way past the battery to the inside edge of the round button things and gently twist here. The tabs will pop and that side will release. Repeat for the other snap button.
4: Your back cover is now removed and you have access directly to the battery !
Do this If you are not confident lifting a $350 dollar screen…
tek Gadget - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 419
Tutti i Tempi: 121,848
