Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
    • Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
    • Se uno strumento di apertura in plastica non funziona, prova con uno spudger in metallo, ma potresti danneggiare la plastica sul dispositivo.
    • Ricordati di rimuovere la scheda micro SD (se inserita) prima di iniziare.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che lo strumento di apertura in plastica è stato infilato, usalo per fare leva lungo i bordi del dispositivo per separare la copertura posteriore.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal dispositivo.
    • La copertura posteriore emetterà qualche crepitio mentre viene rimossa dal dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
    • Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione adesiva, solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro bianco dello speaker dalla sua presa.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro nero dello schermo.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
    • Il grande rettangolo bianco e nero è l'intera batteria. Stai attento a non forarla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Isabella Li
Membro da: 10/02/17
2.376 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Membri
26 Guide realizzate
9 Commenti
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
Steffan Syd Apel - Replica
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Richard Ekblaw - Replica
Why does it say you need a heat gun?
Geert Pante - Replica
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
qaisraja22 -
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
Алексей Хейдоров - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 90
Ultimi 30 Giorni: 459
Tutti i Tempi: 63,953
