Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the case up to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
8.688 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,874
