Salta al contenuto principale
Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire lo strumento nel foro di microfono per evitare di danneggiarlo. Cerca il contorno del vassoio SIM.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perchรฉ ignobili entitร  unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  3. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100ยฐC (212ยฐF)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener รจ ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  4. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremitร  piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarร  davvero caldissimo, perciรฒ fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  5. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarร  molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremitร .
    • Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  6. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterร  le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro รจ in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Puรฒ rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener piรน volte, perchรฉ il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  7. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore รจ molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura รจ inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  8. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, puรฒ essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  9. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  10. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  11. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  12. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,3 mm dal telaio centrale.
  13. Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 3 di 3
    • Premi verso il basso il retro della batteria e solleva il telaio centrale tenendolo per i bordi per separarlo dal resto del telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.854 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 4,261
