Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire lo strumento nel foro di microfono per evitare di danneggiarlo. Cerca il contorno del vassoio SIM.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  3. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  4. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  5. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  6. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  7. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  8. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  9. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  10. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  11. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  12. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,3 mm dal telaio centrale.
  13. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 3 di 3
    • Premi verso il basso il retro della batteria e solleva il telaio centrale tenendolo per i bordi per separarlo dal resto del telefono.
  14. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Rimozione scheda madre: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Rimozione scheda madre: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo a nastro che collega la batteria alla scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro che collega il pulsante home alla scheda madre.
  16. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare i due cavi di interconnessione dell'antenna dalla scheda madre.
  17. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro dalla scheda madre usando l'estremità piatta di uno spudger.
  18. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro dell'altoparlante dalla scheda madre.
  19. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è un componente sensibile all'elettricità statica e dovrebbe essere maneggiato con cura. Per evitare danni, iFixit raccomanda l'uso di un braccialetto antistatico quando si maneggiano elementi di questo tipo.
    • Afferra la scheda madre dai due lati nella parte superiore del dispositivo.
    • Non sollevare del tutto la scheda madre durante questo passo; bisogna prima di tutto disconnettere il cavo a nastro presente nella parte inferiore.
    • Solleva la scheda madre verso l'alto e lontano dal display, ponendo attenzione a non forzare troppo il cavo a nastro di collegamento alla scheda sottostante.
  20. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro della scheda secondaria dalla parte inferiore della scheda madre.
  21. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo altoparlante voce: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo altoparlante voce: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo altoparlante voce: passo 21, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda del gruppo altoparlante voce dalla sua scanalatura sopra l'altoparlante voce.
    • Non provare a rimuovere la scheda, è collegata al gruppo altoparlante voce.
  22. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo EMI che copre i sensori di prossimità e di gesti.
  23. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 2 di 2
    • Estrai il gruppo altoparlante voce dal telefono, stando attento a non forzare sui cavi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Per rimontare il vetro posteriore, vedi la guida alla sostituzione dell'adesivo del vetro posteriore.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.850 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.188 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 4,698
