Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore. Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono. Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
  • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
  • Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Aggiungi Commento
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto. Rimuovi la batteria dal telefono. Rimuovi la batteria dal telefono.
  • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
  • Rimuovi la batteria dal telefono.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Diane Schumacher - Replica
Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento. Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
  • Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
  • Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
Simple, cheap (zero) and effective! :)
Cheers.
John
johnsg0053 - Replica
Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
  • Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
Niko M. - Replica
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica. Rimuovi il pannello con un paio di pinzette. L'adesivo rimasto dovrebbe bastare per riattaccare il pannello al telaio. In caso contrario usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo.
  • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
  • Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
  • L'adesivo rimasto dovrebbe bastare per riattaccare il pannello al telaio. In caso contrario usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo.
In my experience I have always removed this Home button protector panel with ONLY a plastic opening tool, and I have never found adhesive beneath it.
Niko M. - Replica
Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo. Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo.
  • Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo.
Aggiungi Commento
Nei passi seguenti userai un iOpener per scaldare l'adesivo che fissa il gruppo display al resto del telefono. Così la rimozione dello schermo sarà più sicura e più facile. Per usare bene l'iOpener, segui le nostre istruzioni di riscaldamento per iOpener e fai attenzione a tutte le avvertenze. Applica un iOpener caldo sulla metà sinistra del telefono per un periodo massimo di 90 secondi.
  • Nei passi seguenti userai un iOpener per scaldare l'adesivo che fissa il gruppo display al resto del telefono. Così la rimozione dello schermo sarà più sicura e più facile. Per usare bene l'iOpener, segui le nostre istruzioni di riscaldamento per iOpener e fai attenzione a tutte le avvertenze.
  • Applica un iOpener caldo sulla metà sinistra del telefono per un periodo massimo di 90 secondi.
  • Riscalda l'iOpener e applicalo sulla metà destra del telefono.
good location for a timer, I am taking my phone apart
andrew beals - Replica
¿se puede hacer con la pistola de calor?
Diego Alomoto - Replica
Si, puedes utilizar la pistola de calor también, pero ten cuidado ;-)
Sandra Hiller -
Otra opción es usar una “placa calefactora” que, según yo, es la opción mas “profesional” ya que con ella se puede limitar la temperatura, para que no se malogre la pantalla táctil (la “digitizador” detŕas del vídrio).
Niko M. -
Another option is to use a “hot plate” which, according to me, is the more “professional” option since with it you can limit the temperature, so that the touchscreen doesn’t get ruined (the “digitizer” behind the glass).
Niko M. - Replica
Nei passi seguenti userai un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il pannello frontale di vetro. Fai leva soltanto dov'è indicato. Se incontri una certa resistenza, smetti di far scorrere il plettro e riscalda di nuovo la parte. Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro del pannello di vetro.
  • Nei passi seguenti userai un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il pannello frontale di vetro. Fai leva soltanto dov'è indicato. Se incontri una certa resistenza, smetti di far scorrere il plettro e riscalda di nuovo la parte.
  • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro del pannello di vetro.
I hope this helps others:
my screen was STRONGLY glued to the midframe, it was impossible to remove it without breaking it, be very careful with the copper adhesive in the midframe!!!
I can't even understand how this guide doesn't mention it properly!
Pedro - Replica
Yeah, the real trick with these types of screens is to measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
Niko M. -
Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo. Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo. Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo.
  • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo.
This is not as easy as they make it seem in this guide. The real trick with these types of touchscreens is to properly measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate, that you use to heat the adhesive beneath the glass exterior of the digitizer-glass assembly. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
Niko M. - Replica
Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono. Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono. Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono.
  • Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono.
Be sure not to nick and tear the capacitive touch chip interface that meets the LCD screen here! I caught it and didn't even feel the resistance. :-(
Play It Loud Computer Services - Replica
L'adesivo che fissa la parte superiore del telefono è solo una stretta striscia sopra l'altoparlante voce. Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'altoparlante per evitare di danneggiare componenti interni. Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità. Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità.
  • L'adesivo che fissa la parte superiore del telefono è solo una stretta striscia sopra l'altoparlante voce. Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'altoparlante per evitare di danneggiare componenti interni.
  • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità.
I have been extra careful, and it did not prevent me to sever the flat cable in the upper left corner. The cable is very close and you should take extreme caution.
Neocray - Replica
Fai delicatamente scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro. Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono. Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono.
  • Fai delicatamente scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro.
  • Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono.
Aggiungi Commento
Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro. Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro. Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro.
  • Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro.
Aggiungi Commento
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del telefono, assicurandoti che rimanga saldamente in posizione in questo punto. Nel passo seguente applicherai un iOpener sopra la parte del tasto home del telefono e devi evitare che il plettro possa scivolare fuori.
  • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del telefono, assicurandoti che rimanga saldamente in posizione in questo punto.
  • Nel passo seguente applicherai un iOpener sopra la parte del tasto home del telefono e devi evitare che il plettro possa scivolare fuori.
Aggiungi Commento
Applica l'iOpener riscaldato sopra la parte inferiore del gruppo display.
  • Applica l'iOpener riscaldato sopra la parte inferiore del gruppo display.
  • In questa parte del telefono ci sono componenti fragili. Per proteggere il telefono devi essere sicuro che l'adesivo sia caldo e staccabile senza sforzo.
this IFIXIT IOpener how much are these
Raewyn Dowd - Replica
La parte inferiore del telefono comprende i cavi piatti del tasto menu e del tasto home. Se inserisci il plettro troppo in profondità nel telefono, potresti tagliare questi cavi. Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto. Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto.
  • La parte inferiore del telefono comprende i cavi piatti del tasto menu e del tasto home. Se inserisci il plettro troppo in profondità nel telefono, potresti tagliare questi cavi.
  • Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto.
Aggiungi Commento
Fai leva con il plettro per separare il vetro dal telefono. Se il pannello frontale non si separa facilmente, può essere necessario tagliare ulteriormente l'adesivo.
  • Fai leva con il plettro per separare il vetro dal telefono.
  • Se il pannello frontale non si separa facilmente, può essere necessario tagliare ulteriormente l'adesivo.
Be aware that there is adhesive on the inner parts of the screen. Plan on replacing this screen and digitizer as well.
AB Computer Services - Replica
Se il pannello frontale non si stacca facilmente, può essere necessario separare l'adesivo presente sul cavo del tasto menu. Questi cavi sono sottili e si danneggiano facilmente, quindi stai attento a staccarli solo dal gruppo display senza strapparli.
  • Se il pannello frontale non si stacca facilmente, può essere necessario separare l'adesivo presente sul cavo del tasto menu.
  • Questi cavi sono sottili e si danneggiano facilmente, quindi stai attento a staccarli solo dal gruppo display senza strapparli.
  • Inserisci uno strumento di apertura sotto i simboli del tasto menu del display e premi i cavi del tasto verso il basso per staccarli del pannello frontale.
Accidentally cut one of the side buttons. It wouldn't come out, the screen was badly cracked.
Nickoplier - Replica
Is there a replacement I can get for the soft buttons?
My digitizer was glued to the chasis, the glass came up separately and the digitizer broke when I tried to pry it up.
ken - Replica
That’s actually probably because you might not have heated the sides of the screen (where the adhesive is located) enough before prying up on the exterior border of the glass part. It’s very difficult to know the tolerance limits of such devices if you’ve never seen them apart before, and as such one can easily get confused between where the glass ends and the digitizer begins. On my first smartphone repair I broke a digitizer, so I know how it feels.
Niko M. -
cum as putea să imi iau si eu displei pentru samsung galaxi s 5
GüL ayaz - Replica
Solleva leggermente, ma non rimuoverla, la parte del pulsante home del gruppo display. Non rimuovere completamente il pannello frontale perché è ancora collegato da un connettore.
  • Solleva leggermente, ma non rimuoverla, la parte del pulsante home del gruppo display.
  • Non rimuovere completamente il pannello frontale perché è ancora collegato da un connettore.
  • Se vuoi riutilizzare il cavo flessibile del tasto home, stai attento a non strapparlo dal pulsante stesso a causa dell'adesivo. Il tasto home funzionerebbe ugualmente, non così il lettore impronte digitali.
The display assembly I purchased from ifixit.com included a new home button with a new flex cable. If you have the same, I'd recommend removing the home button in this step.
pdub01 - Replica
Sansumg S5 is the stupiest design (for repair) ever.
I have fixed s2,s3,s4, note, note 2 and note 3
All of them, you can get into the logic board from the back without touching the screen assembly.
With the S5, just a simple problem could cost you buying a new lcd assembly.
You must remove the lcd in order to remove the screws for the logic board cover.
I purchased a cracked lcd S5, so I can replace it and sell it. My mistake was I did not did a research on the tear down (thinking it should the same as previous S model.
To make story short, lucky for me, I did a dry test of the entire phone, before glueing on the new lcd assembly.
Because the front camera lens was damaged, cost $5.
If I glued the lcd, it would be 50/50 chance that I would crack the new screen.
So any repair that you need to do on the S5, you will have to consider the risk of breaking the LCD.
I hope Samsung change the design on the S6. Which I doubt it. Because the higher cost of repair means people won't fix them = more new sells
idevice Recycle - Replica
How can I find out if I messed my phone up . the person who glued the screen on didn't glue it on right , so I tried to take off the screen and I got it off but now that I try to put it back on the screen is black .
cholitaesh21 -
I know this reply is a bit late, over 2 years late, but I just wanted to add to idevice Recycle that the way "they" designed this phone is exactly as you described, to make it wayyyy more difficult to fix even the most simplest thing on this phone. Inverting the motherboard, designed exactly the opposite way of the S4 (as you described), from their standpoint of view, as you'd have to admit, was a brilliant idea on "they're" part.
I've torn apart and fixed many cell/smart phones in my days thus far, but mostly iphones by far. A friend passed
me one of these phones this past week. I've never messed with one before so you already know, even though I
have much knowledge about them, this site was the first I visited about this phone. Needless to say, go figure.
They did a really great job though making this phone one of the most difficult phones to do any type of repair
on. Adhesive sucks. But eh, all is well with a bit of time and patience. Had to replace rear camera and middle
bezel frame. Time to off it....
you_mad.lil_fella -
This guide may have been written for a different revision but the SM-G900F that I just repaired had glue sticking the entire of the rear of the screen to the chassis making it very difficult to remove. Had to use a spudger and push it down the inside of the phone separating the copper film from the chassis to free it up. Would be easy to damage the home button cable but I was ok.
Adam - Replica
I had the same thing happen just now. I was working on a G900A. A real PITA!
mcr4u2 -
Is there a need to put adhesive after removing the screen?? If so, do you have an adhesive recommended...
garrykufa2000 - Replica
Should be. i recommend using 3m strip double sided adhesive
leiki42 -
I had the same issue as idevice recycle. The model S5 that I was working on had a huge amount of glue on the back of the lcd which I wasn't aware of - this caused me to crack the glass which then literally broke the lcd in half (costing me £120 for a new screen!!!)
I've repaired all manner of Samsung products over the years and I've never had any issues with any model apart from this one. My advice to anyone doing this repair is once you have managed to unstick the screen from the frame, before attempting to remove it, apply a bit of heat (but not too much, you don't want to damage anything) to the back of the phone where the battery normally sits. This is where all the glue on the back of the lcd is located which sticks the lcd to the frame of the phone - I wish I knew of this before trying to remove the screen!
Clems - Replica
The guide needs to mention that the LCD is firmly glued.. Mine was bust anyway, but Step 19 is not fit for purpose.
Dave - Replica
So this really blows. I needed to swap the logic board from a phone with a cracked screen to one with a good screen. Yeah that’s not happening. I now have two cracked screens… Thanks Samsung! The difficulty on this should be way higher. As others have said, the screen is glued on the underside over a large portion where the copper foil is. It’s not coming up easily or in one piece.
Jeremy Buseman - Replica
If you want to make the reassembly easier, be careful to not separate the Home button assembly, from the glass. Instead, just carefully pry away the soft button adhesive connectors.
Niko M. - Replica
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del cavo del gruppo del pannello anteriore. Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore. Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore.
  • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del cavo del gruppo del pannello anteriore.
  • Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore.
Am si eu un galaxi j5 2016 i putin spart pe blitu din spate si un pic pe ecran cit mar corta
alex_ronaldo71 - Replica
Absolutely wonderful! Worked like a charm. This is the easiest replacement I have seen so far on an Android. :)
Paul Frutiger - Replica
Yeah, right… this phone is the exact reason why I avoid Samsung junk at all costs! Samsung perfected exactly what they were aiming for when designing this phone. What a total POS !! But from a company standpoint of view they hit the nail right on the head when it comes to this phone (and beyond). I’ll stick to my iphones, at least I don’t have to go through this bs in order to replace the charging jack on it when it breaks. The lightning plug on iphone is also much more superior when it comes to durability versus this garbage micro usb charging junk. This is probably the 8th S5 I’ve worked on that had a broken charging jack, everything else works on phone. But I fully understand and chuckled at your sarcasm, indeed !!
you_mad.lil_fella -
Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
  • Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
It’s probably a good idea to remove (and subsequently screw back in) these screws in a sort of “star fashion” (e.g. alternating from top-to-bottom, left-to-right) in order to equally distribute the tension.
Niko M. - Replica
Capovolgi il telefono e rimuovi le viti seguenti dal lato batteria del telaio centrale:
  • Capovolgi il telefono e rimuovi le viti seguenti dal lato batteria del telaio centrale:
    • Due viti Phillips #000 da 4,4 mm vicino alla presa USB sul lato batteria del telaio centrale
    • Una vite Phillips #000 da 4,4 mm
Aggiungi Commento
Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca. Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca. Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca.
  • Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca.
There are also two more white clips just along the edges of the battery connection terminals (to the right of the 3 shown in the pictures). Using a spudger to pry these loose too will make separating them later much easier.
Peter Morris - Replica
Yes, I second that! You definitely need to loosen those two other clips or you may have problems separating this interior frame from the midframe.
Niko M. -
Il telaio intermedio è composto di due metà che rinchiudono la scheda madre. Solleva delicatamente i bordi lunghi della cornice cromata allontanandoli dal telefono per separare le due metà del telaio centrale.
  • Il telaio intermedio è composto di due metà che rinchiudono la scheda madre.
  • Solleva delicatamente i bordi lunghi della cornice cromata allontanandoli dal telefono per separare le due metà del telaio centrale.
  • Può essere utile premere dall'interno dell'alloggiamento della batteria, ma stai attento a non piegare la metà interna del telaio centrale, dove è montata la scheda madre.
maybe my phone was stuck a little, but i had to work it pretty hard to get this step. Just take your time.
Personally I wouldn’t recommend separating the midframe-motherboard assembly like this. What I recommend is the following: 1. Insert the flat end of a spudger between the main speaker grille and the main camera assembly (technically, between the gray and black plastic pieces. 2. Pry up on the black plastic piece (using the gray plastic piece as a fulcrum) in such a way that allows you to lift that end of the interior midframe-motherboard assembly from the inner midframe (see step 27). THEN 3. Once you have created enough space, insert a triangular pick tool, and THEN use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel (see step 26). WARNING: BE VERRRRY CAREFUL WHERE YOU INSERT TOOLS or apply pressure because there are many sensitive components along that top part (where the cameras and infrared sensors are located).
Niko M. - Replica
Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà. Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà.
  • Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà.
Niko M. - Replica
Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata. Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata.
  • Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata.
Aggiungi Commento
Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco. Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco.
  • Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco.
Did two of these phones, and a small white hard plastic cap fell out. Can anyone tell me where this goes on reassembly? See pic: http://library-static.snapfish.com/libra...
Brian Guild - Replica
The white plastic cap which fell out is actually the piece that covers a small hole marked R2 near the original philips head screw you remove when first disconnecting the small display connector. The good news is that this cap can be put back on after fully reassembling the phone.
Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna. Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  • Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna.
  • Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  • Alcuni modelli hanno due cavi dell'antenna (blu e grigio/bianco). Rimuovi entrambi i cavi.
Please let someone know about the screw under the camera and flash/heartbeat monitor, holding the motherboard to the midframe. I do not see a step for this before trying to remove the motherboard.
Jay Bird - Replica
Same and all so in the s5 I disassembled there was 2 antenna cables the a blue one and a white one.
daniel willenbrok - Replica
I also had 2 cables - a blue and a white one.
Paul Askin - Replica
I second that: At least with the G900-V, there are two antenna cables, a blue one and a white one, .WARNING: Although each cable is of a unique length, you MUST remember or note which cable is connected to which socket, otherwise reassembly will be impossible.
Niko M. - Replica
Svita l'unica vite Phillips #000 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.
  • Svita l'unica vite Phillips #000 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.
Aggiungi Commento
Spingi, ma non rimuoverla, la scheda madre dall'estremità della fotocamera per separarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro. Non provare a rimuovere completamente la scheda madre perché è sempre collegata al telaio centrale interno dal connettore Micro-USB della scheda figlia.
  • Spingi, ma non rimuoverla, la scheda madre dall'estremità della fotocamera per separarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro.
  • Non provare a rimuovere completamente la scheda madre perché è sempre collegata al telaio centrale interno dal connettore Micro-USB della scheda figlia.
Aggiungi Commento
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda figlia verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre. Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda figlia verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda figlia verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Aggiungi Commento
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera frontale dal suo zoccolo sulla scheda madre. Rimuovi la fotocamera frontale dalla scheda madre. Rimuovi la fotocamera frontale dalla scheda madre.
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera frontale dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  • Rimuovi la fotocamera frontale dalla scheda madre.
Aggiungi Commento
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare, sollevandolo, il connettore della fotocamera posteriore dal suo zoccolo sulla scheda madre. Rimuovi dalla scheda madre la fotocamera posteriore. Rimuovi dalla scheda madre la fotocamera posteriore.
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare, sollevandolo, il connettore della fotocamera posteriore dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  • Rimuovi dalla scheda madre la fotocamera posteriore.
Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Lionheart
Membro da: 18/10/2012
315.063 Reputazione
1.641 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
116 Membri
5.778 Guide realizzate
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
James Dean - Replica
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
Manuel Moebius - Replica
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
Ernesto Rosales -
It would fit and work
Ernesto Rosales - Replica
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
Ralph Wall - Replica
So a safe fell on my s5 after bouncing off my head,I'm ok as I have a hard head but the s5 is shattered.so I need to replace the bezel and LCD assembly , it's cheaper to buy a bad esn phone for parts.My question is if I could put my AT&T mother board in another carrier phone.as I have it unlocked and rooted the way I want it and do not want to do all that again.
harry holley - Replica
HI All,
I have Samsung Galaxy S5.I want mother board model number is SM-G900F.If any one have kindly call me on this number 0324-8990081
Saad
Saad Suleman - Replica
Hi there is a blue small wire in step 28 what is that wire called which u are trying to remove
pankajsinghbisen2011 - Replica
In step 28 the blue wire u tried to remove what is that wire called as
Can you replace WiFi chip or do you need whole new motherboard? My so put my s5 in the microwave for about two seconds and it won't pick up WiFi unless it's right beside the router
Mark Cinnamond - Replica
Yes I want s5 g900f mother board cell no 03458969435
Waqas -
i spilled a soda on my galaxy s5 and now my speakers or mic dont work. Is there a way to fix this I can currently only text, incoming and outgoing calls have no sounds. Thanks
Deb - Replica
Galaxy S5 is waterproof its a phone issue go to your carrier if you have insurance and request a new one
Pois0n Smash -
Hi, I have a galaxy S5 Live Demo Unit that I would transform to a full phone, do you think that if I replace a new motherboard it'll work ?
sniperouss149 - Replica
Please advice me My Samsung galaxy S5 SM G900P sprint is dead I am not able to purchase in india please suggest....
leticiamuellerb31685 - Replica
anyone know if is possible to repair the gyroscope and the accelerometer on the motherboard? i have broken them with a crash.
gornhar - Replica
I need a galaxy j7 mother board
He much does it cost
Harikrishnan A - Replica
hey everyone ive a s5 g900f but im into trouble :
what is the white cable right next to the blue one is for? coz i bought a new charging connector but cant put the white cable on it.. :/
gotgot04 - Replica
Hi guys, I have s5 g900h, it fell inside water for like 3 secs took it out and dried it, sometimes when I make calls pple can't hear me till I try couple of times. What do I do cos some said I have to change the motherboard?
Emeka Anolue - Replica
hi i can use a tmobile s5 motherboard on a s5 sport from sprint i change from carriers thanks
Davila Angel - Replica
Please make sure that you have re-fed the home button cable through the chassis before you place and seal the new LCD + Digitizer unit onto the phone. If you are replacing the chassis too please beware and DO NOT forget to re-screw all 10 screws that fix the chassis to the motherboard before you place and seal the new LCD + Digitizer Unit. You don't want to know what made me post these two essential things you might forget. Let's say I'm suddenly very experienced at opening this phone ;)
Gwylan Scheeren - Replica
Great guide! Thank you so much for taking the time to make this.
Brandon Godsey - Replica
Should motherboard be changed as my WIFI is not working, it always get stuck on enabling wifi and then turns off, wifi logo on quick drop settings display dark green logo and later back to grey.. happened after reset :(
Justin - Replica
I have an S5 that is totally dead. I tried all of the basic things like remove and try different battery, reboot etc.. There is no response, no charging light. Would replacing the motherboard fix it?
Graham
Graham Byrnes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 251
Ultimi 30 Giorni: 1,078
Tutti i Tempi: 101,911
