Introduzione
Usa questa guida per sostituire il telaio centrale del tuo Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Usa l'estremitร piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente piรน in profonditร nel suo alloggiamento, finchรฉ non senti un clic.
Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirร dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda MicroSD.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Usa l'estremitร piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente piรน in profonditร nel suo alloggiamento, finchรฉ non senti un clic.
Rimuovi la scheda SIM.
Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato piรน grande. Cerca la fessura tra le due parti.
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
