Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire la batteria del Samsung Galaxy S20.
La batteria è tenuta ferma con dell'adesivo. È necessario dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) per ammorbidire l'adesivo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni e non scaldare il tuo telefono.
Per la tua sicurezza, scarica il telefono al di sotto del 25% prima di smontarlo. Questo ridurrà il rischio di eventi termici pericolosi se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per portare a termine la riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Inserisci la punta del plettro nella fessura.
Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless
Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
Solleva e piega delicatamente il cavo a nastro dello schermo lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
Applica due gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) nella parte superiore della batteria.
Attendi due minuti per permettere che l'alcool isopropilico ammorbidisca l'adesivo.
Posiziona una ventosa al centro della batteria.
Tenendo fermo il dispositivo sulla superficie di lavoro premendo sulle due estremità con una mano, cerca di tirare verso l'alto la batteria con l'altra.
L'adesivo richiede tempo e tiri continui anziché una forza eccessiva per allentarsi. Tira la ventosa con forza costante per 15 secondi alla volta.
Se la batteria non si allenta, applica 1-2 gocce di alcool isopropilico lungo i bordi superiore, sinistro e destro, aspetta un minuto e tira di nuovo.
Quando la batteria comincia a staccarsi dal dispositivo, procedi al passo successivo.
Inserisci uno strumento di apertura sul lato inferiore della batteria e giralo per staccare l'adesivo.
Rimuovi la batteria.
Stacca e/o rimuovi l'adesivo rimanente prima di cominciare la pulizia dell'incavo dove risiedeva la batteria. Per fare ciò utilizza dell'alcool isopropilico e un panno privo di lanuggine.
Attenzione: Non riusare la batteria dopo che è stata rimossa. Ciò potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Confronta la parte nuova con quella originale, potresti aver bisogno di spostare alcuni componenti rimanenti o rimuovere il supporto dell'adesivo prima di installare la nuova parte.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un ripristino del ciclo della batteria, e calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte o la wiki per la risoluzione dei problemi per trovare aiuto.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
