Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • You can now remove the screen.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Tyler Schultz
Membro da: 03/25/19
528 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,526
