Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
UWT Liner: Group 1 Membro di UWT Liner: Group 1
Community
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 5,937
