Salta al contenuto principale
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
Cosa ti serve
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 2, immagine 1 di 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 3, immagine 1 di 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 3, immagine 2 di 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 4, immagine 1 di 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
Conclusione
Mason McCaskill
Membro da: 10/18/13
1.000 Reputazione
9 Guide realizzate
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 536
