Salta al contenuto principale
Riparazione danno da liquidi iPhone
Cosa ti serve
  1. Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 3 di 3
    • Vedi se è presente del liquido o dei residui tra il touch screen e lo schermo LCD. Questo telefono mostra dell'acqua nella zona interessata, e probabilmente c'è ancora più liquido all'interno.
    • In questo caso, non ci sono dei segni evidenti di danni o corrosione nel connettore di carica.
    • Non ci sono dei segni evidenti di danni o corrosione nella presa jack.
  2. Riparazione danno da liquidi iPhone, Smontaggio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dei danni da liquido nel telefono possono complicare lo smontaggio. Stai attento ai cavi e connettori che potrebbero essere incollati ad altre componenti per via del liquido.
    • Sollevando il pannello anteriore di questo telefono, il cavo a nastro del connettore di carica era incollato al telaio intermedio.
  3. Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'indicatore dei danni da liquido è rosa, indicando che del liquido è entrato nel telefono.
    • Dei residui e della corrosione è chiaramente visibile sui connettori per lo schermo LCD, il digitizer e il sensore di prossimità, oltre agli alloggi per la fotocamera e la scheda SIM.
  4. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 2 di 2
    • Anche l'indicatore dei danni da liquido del connettore di carica è rosa, indicando che il liquido è arrivato anche da questa parte del telefono.
    • La parte superiore di questo connettore sembra abbastanza pulito, con solo dei residui verdi di corrosione vicino al connettore 4.
  5. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il retro del gruppo dello schermo mostra ancora più corrosione verde e residui vicino ai connettori dello schermo LCD e del digitizer.
    • Rimuovendo lo schermo LCD e la copertura posteriore del gruppo della capsula auricolare e del sensore di prossimità, rivela dei danni da liquido vicino alla capsula.
    • Il sensore di prossimità è solo leggermente danneggiato.
  6. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Un controllo più da vicino del sensore di prossimità/capsula auricolare mostra dell'ulteriore danno da corrosione.
  7. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la scheda madre si vede dell'altro danno da liquido.
    • Il motore della vibrazione è leggermente arrugginito.
    • I contatti della batteria sono corrosi.
  8. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 8, immagine 1 di 1
    • Il connettore 5 della presa jack, il motore della vibrazione e i tasti del volume mostrano una leggera corrosione.
  9. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 9, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il retro della scheda madre mostra dei segni di corrosione sui contatti della batteria.
  10. Riparazione danno da liquidi iPhone, Rimuovere la schermatura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone, Rimuovere la schermatura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • A seconda dell'entità del danno da liquido, rimuovere questa schermatura può non essere necessario, e rimuovendola rischi di danneggiare le piccole componenti saldate sulla scheda stessa. Se decidi di rimuovere la schermatura, procedi attentamente e usa uno strumento in plastica come uno spudger o uno strumento di apertura in plastica per fare leva.
    • Cerca le alette sulla schermatura che fanno presa su quelle attaccate alla scheda madre.
    • Usando il tuo strumento in plastica, prendi un lato di un'aletta vicino ad un angolo della schermatura, quindi fai leva per separarlo dalla scheda madre.
    • Prestando attenzione a tutte le piccole componenti saldate sulla scheda, fai leva tutto attorno i bordi della schermatura fino a separarla.
  11. Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire la scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire la scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Immergi la scheda madre nell'alcool isopropilico e lasciala abbastanza per ammorbidire i residui induriti e per rimuovere l'acqua o il liquido rimasto. Usa una spazzola morbida per rimuovere la corrosione e i residui visibili.
    • Residui della scheda madre rimasti nell'alcool.
    • Pulisci tutte le estremità dei cavi a nastro, i contatti della batteria, i connettori, i chip e i fusibili sulla scheda madre con una spazzola morbida.
    • Ripeti la pulizia se necessario, o se delle tracce di residui sono ancora visibili.
    • Lascia asciugare del tutto la scheda madre o le altre componenti prima di rimontare il tutto.
  12. Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire lo schermo LCD: passo 12, immagine 1 di 1
    • Pulisci lo schermo LCD con un panno impregnato di alcool isopropilico. Non consigliamo di immergerlo come la scheda madre, in quanto potrebbero restare delle macchie sullo schermo.
    • Questo è lo schermo dopo la pulizia: le macchie d'acqua non sono più visibili.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, fai riferimento alle guide di riparazione specifiche per il tuo iPhone.
Dopo aver ripetuto la pulizia, su questo cellulare d'esempio è stato necessario sostituire i connettore 1, 2 e 3 sulla scheda madre, un nuovo LCD e un nuovo digitizer. La corrosione alle estremità dei cavi e sui connettori non poteva essere rimossa adeguatamente. Tutto il resto funzionava correttamente e questo iPhone è ora di nuovo funzionante. Buona fortuna. Si spera che questa guida dimostri che i danni da liquidi nel tuo iPhone non sono sempre ovvi o visibili e che alcuni telefoni possono beneficiare da uno smontaggio e dalla pulizia.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
pollytintop
Membro da: 06/09/10
77.153 Reputazione
5 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
56 Commenti
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Replica
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - Replica
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 448
Tutti i Tempi: 998,614
