Introduzione
This guide will show you how to remove the back case of the Samsung Galaxy S SCH i500.
Parti
Nessuna parte richiesta.
To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger. Identify the slit which is at the bottom edge of the phone. Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
  • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
Aggiungi Commento
Kit RAM Mac
Accelera il Mac. Porta la memoria al massimo.
Kit RAM Mac
Metti più memoria nel tuo Mac.
Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone. Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Kevin Carlson
Membro da: 22/04/2011
236 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 Membri
6 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,603
