Introduzione
Anche se ad alcune persone piace la funzione "tocca per clickare" del Magic Trackpad, altri utenti, come me, preferiscono avere un click che si può sentire. Dopo mesi di utilizzo, alcune volte il trackpad si incastra e non si clicka più da un lato o l'altro. Questa guida alla riparazione farà tornare il tuo Magic Trackpad a clickarsi di nuovo in meno di 5 minuti.
Cosa ti serve
Prendi il tuo Magic Trackpad e preparati per ripararlo.
Svita la porta della batteria con un cacciavite a testa piatta, una moneta, uno strumento di apertura in plastica o un'unghia.
Rimuovi le batterie per evitare i corto circuiti mentre ripari il tuo Magic Trackpad.
Usa un cacciavite Torx T6 o T7 per sistemare quanto è stretta la piccola vite evidenziata in rosso nell'angolo in basso a sinistra del dispositivo (dall'alto verso il basso).
Se il click destro funziona ma quello sinistro no, dovrai girare la vite in senso orario.
Nota: il clikc destro e sinistro sono determinati dalla parte superiore del Trackpad, non dalla vista dal basso mentre sistemi la vite.
Se né il click destro, né quello sinistro funzionano, girala in senso antiorario se non si muove per niente, ed in senso orario se c'è del movimento ma è troppo morbido per il click.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
81 Commenti
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
