Déposer la cuve d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration.
  • Déposer la cuve d'aspiration.
  • Démonter le tuyau d'aspiration.
Aggiungi Commento
Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant
  • Extraire le filtre avant
Aggiungi Commento
Extraire le filtre arrière. Dévisser la première vis torx. Dévisser la première vis torx.
  • Extraire le filtre arrière.
  • Dévisser la première vis torx.
Aggiungi Commento
Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif). Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif).
  • Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif).
Aggiungi Commento
Dévisser la 2e vis torx Démonter le raccord de tuyau aspiration (facultatif)
  • Dévisser la 2e vis torx
  • Démonter le raccord de tuyau aspiration (facultatif)
Aggiungi Commento
Démonter les roues. Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur. Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
  • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
Aggiungi Commento
Ouvrir le corps de l'aspirateur. Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
  • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
  • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
  • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
  • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
  • Extraire le moteur.
Aggiungi Commento
Ouvrir le boitier du moteur (4 clips). Extraire le moteur de son boitier en plastique.
  • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
  • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
  • Débrancher le moteur.
Aggiungi Commento
démontage des 2 charbons démontage des 2 charbons démontage des 2 charbons
  • démontage des 2 charbons
Aggiungi Commento
Charbon usé ouverture support charbon ouverture support charbon
  • Charbon usé
  • ouverture support charbon
Aggiungi Commento
extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort
  • extraction charbon et ressort
Aggiungi Commento
extraction charbon extraction charbon
Aggiungi Commento
soudure d'un charbon neuf soudure d'un charbon neuf
  • soudure d'un charbon neuf
Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
christophe
Membro da: 14/07/2012
488 Reputazione
3 Guide realizzate
Thanks so much for the great photos and the guide!
We managed to fix our vacuum cleaner - hooray!!
We found putting two large parts together (reverse of step 7) quite fiddly, it took a while to get everything lined up and positioned so that it would fit back together snugly.
Thanks again!
Kel - Replica
I think this is in French, tried to view it in English but could not. Anyways thanks to elaborate pics, I could figure out how to get it done. Thanks a lot..
However I read on http://knolhub.com/dyson-dc08-the-most-e... that if you remove the Motor casing and body for repairs (other than on Dyson service centers), then chances are that you will reduce the suction and overall performance of the Vacuum. Is it true? Did it happen to anyone?
sooraj surendran - Replica
where can I buy a replacement part ?
It has an identification code ?
Marco Saraca - Replica
For replacement parts, search eBay 'dyson dc08'
I'm about to face similar repair works for my DC08 because something is wrong, as it is getting too warm on the outside (body near motor). Also I replaced filters several times in the last years. The quality engineering of this vac is amazing.
L Sch - Replica
bravo pour cette description très imagée du démontage d'un dyson DC08.Difficile de faire mieux
christian deseuste - Replica
Merci beaucoup pour ce tuto, j’ai réussi à réparer mon dyson avec les charbon que j’ai acheté ici https://www.storeman.fr/327-jeu-de-2-cha...
A noter qu’il existe aussi des charbon avec support ce qui évite de souder et c’est encore plus facile, dommage que je ne l’ai pas su avant.
David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 166
Tutti i Tempi: 12,627
