Introduzione
Le remplacement du ventilateur signifie que celui-ci est tombé en panne ou qu'il est devenu bruyant. Dans le premier cas, il se peut que d'autres composants (en particulier le processeur) aient subi de graves dommages en raison d'un échauffement anormal
Parti
Nessuna parte richiesta.
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Retournez l'ordinateur.
  • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Aggiungi Commento
Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
Aggiungi Commento
Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2 Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
Aggiungi Commento
Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal. Eloigner le connecteur et son câble.
  • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
  • Eloigner le connecteur et son câble.
Aggiungi Commento
Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
  • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
Aggiungi Commento
Dégager délicatement le ventilateur de son logement. Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
  • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
  • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 201
