Introduzione
Suivez ce guide pour remplacer le chipset wi-fi/Bluetooth Intel d'origine
Parti
Nessuna parte richiesta.
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Retournez l'ordinateur.
  • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Aggiungi Commento
Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
Aggiungi Commento
Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
  • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 199
