Salta al contenuto principale
Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan
Cosa ti serve
  1. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 2, immagine 1 di 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 3, immagine 1 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 3, immagine 2 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 4, immagine 1 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 4, immagine 2 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 4, immagine 3 di 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: passo 5, immagine 1 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: passo 5, immagine 2 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 3 prong power connector from the motherboard by pulling it outwards toward the side of the device.
  6. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 6, immagine 1 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 6, immagine 2 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 push fasteners from the case by:
    • Prying them outwards with a small flathead screwdriver and
    • Pulling them out with tweezers or plyers.
  7. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 7, immagine 1 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 7, immagine 2 di 3 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the fan from the case by pulling it towards the front of the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Logan Pace
Membro da: 10/12/11
2.224 Reputazione
9 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,674
