Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Cosa ti serve
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma un cardine.
assicurarsi di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della telecamera.
Far passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso lo slot lungo 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingere delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Mentre il pannello del display è sollevato, scollegare i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire il disco fisso e hai un paio di mani supplementari, puoi accedere al disco e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e quella del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
Once the LCD panel is removed you need to peel back the black foil from the top edge of the LCD to reveal the clear plastic PCB protector.
There are a total of 8 flex cables along the top edge
Use a T10 Torx driver to remove the 2 screws from each side bracket (total 4 screws)
Stand the LCD panel on its TOP edge and locate the lock tabs along the BOTTOM edge. There are 5 along the length of the bottom edge
Use a flat blade driver or metal spudger to Gently pop the bezel off the lock tabs.
Locate the lock tabs on either side of the LCD panel. There are 2 on each side
Use a flat blade driver or metal spudger to Gently pop the bezel off the side lock tabs.
Now gently separate the metal bezel from the main body of the LCD panel
Lay the LCD panel down on with viewing side UP and remove the metal bezel
Note the 3 flex tabs on the left edge
Once the LCD is loose you need to HOLD it in place in the black plastic frame and GENTLY flip the entire assembly so the LCD is flat on the work surface
Remove the tape securing the LVDS cable
Press IN the 2 silver spring loaded catches on either side to release the cable and gently extract it from the connector
Peel the back Black foil and clear plastic PCB protector to fully expose the PCB that runs across the top of the LCD assembly
Remove the 2ea Philips head screws from each end of the PCB
Gently flip the PCB over 180deg so it is off the aluminum back panel.
Now lift the the back panel off the LCD separating the LCD from the back light assembly
Remove the 6 Philips screws from the rear of the back light assembly
Removing the white tape from the CCFL cable.
Un-clip the CCFL cable from the black plastic surround
Separate the black plastic surround from the aluminum back plate to access the CCFL tube assemblies
Start by un-clipping the tabs along the top edge of the assembly. There are 4 tabs along the top
The top CCFL tube can be seen and CAREFULLY removed
The bottom of the black surround can now be un-clipped and the entire surround removed
There are 4 tabs along the bottom of the assembly
Once the black surround is off the rest pretty much comes apart with the bottom CCFL tube being able to be removed in a similar manner to the top
The centre of the back light assembly is made up of 4 main parts. A perspex sheet with white plastic coating, 2 opaque matt plastic sheets, and 1 Pearlescent matt plastic sheet
The CCLF tube assemblies are made up of a U shaped reflector with 2ea individual tubes inside. The entire assembly is 457mm long and 7.6mm wide. There are no part numbers on the assembly however there is a S on the end with the wires attached and an 18 on the other end.
The individual tubes are 448mm long (excluding the terminals - standard way to measure is end of glass to end of glass) and are 2.4mm diameter.
Remove the white tape from either end of the rear of the CCFL assembly.
Carefully remove about 15-20mm of heat shrink from the CCFL cable to allow the end cap to be removed, making sure you DO NOT cut or nick the wire insulation.
While holding the assembly, slowly and gently pull the THICK wires up and out of the slots in the white rubber cap.
This will reveal the pins and solder joints.
Gently push the THIN wires through the rubber end cap to create a bit of a loop on the rear of the assembly.
Using a plastic pry tool you can pop the rubber end cap out and then lift the thin wires out of the groove in the rear of the CCFL assembly
Run the pry tool the length of the assembly and free the wires all the way to the other end cap
gently pop the rubber end cap out of the assembly
Gently pull the rubber end cap off the CCFL to expose the pins and solder joints
Now its a simple task of un-soldering each wire and soldering in the new CCFL
There is a little figure 8 rubber band tying the 2 CCFL together at their centre.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
