Salta al contenuto principale
Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the laptop.
    • Use the T5 Torx screwdriver to unscrew the 10 screws found at the bottom of the laptop. Then, remove the back plate of the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • At the bottom left corner of the battery, grab and pull the power indicator cable towards the left to disconnect it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • At the top center of the battery, use the opening tool to flip the ribbon cable ZIF latch up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • At the bottom center of the battery, use the opening tool to flip the ribbon cable ZIF latch up. (similar way from step 3)
    • Slide both ends out of the ZIF connector. Remove the touchpad ribbon cable that overlaps the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • At the top right side of the battery, use the opening tool to disconnect the battery cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all 7 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Razer Blade 14'' (2017) Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 3,814
